Keine verbindung zur ETS 2104i per CAPI-Schnittstelle
Ich habe eine prima funktionierende ETS 2104i, die seit Jahren mit einer festen Konfiguration läuft. Am Ntba hängt ausserdem ein PC mit AVM Fritz Pci card.
Wenn ich jetzt per ISDN-Karten CAPI als Schnittstelle zur Anlage verbinden will, egal mit welchem Programm (Comset, comlist usw…), bekomme ich die Meldung: Keine Anlage gefunden…
Muss ich erst irgendetwas in der Anlage freischalten? Oder wwas mache ich falsch?
thx, piedro
ISDN-Bus richtig verkabelt? Ein gerader Bus, beidseitig terminiert, paarig verkabelt, keine Abzweigungen, Schleifen, Spaghettis?
Alexander
Hallo Piedro,
Isdn Karte am NTBA dann würde nur eine Fernprogrammierung funktionieren . Ansonsten serielles Kabel zur Programmierung verwenden.
MFG
Uwe
