ich habe gleich 2 Probleme:
In unserem Neubau möchte ich gerne meine Klingel an meine 2204i anschließen. Hierzu habe ich je einen Draht an Klingel 1 und Erde angeschlossen.
Das Kabel mündet in unseren Sicherungskasten, wo der Klingeltrafo installiert ist. Damit kenne ich mich leider überhaupt nicht aus! Er hat die Stromversorgung (L1 und L2) unten und zwei Klingeldrähte oben. Nun habe ich einfach mal meine beiden Drähte an die beiden Klingeldrähte am Trafo angeschlossen mit dem Ergebniss, dass mein Telefon nach Aktivierung der Funktion dauerklingelt. Auf dem Display steht dann eine “5”. Wie gesagt, es klingelt andauernd, obwohl noch niemand geklingelt hat! Was mache ich falsch bzw. wo muss ich das richtige Signal abgreifen? -
Weiterhin möchte ich auch gerne die Tür mit der Anlage öffnen. Dazu habe ich mir 2 Drähte von unserem elektrischen Türöffner zur 2204i legen lassen. Nach Anschluss an Relais 2 weiß ich nicht, wie ich es schalten kann! Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe liegt dort gar keine Spannung an, um meinen Türöffner zu schalten! Nur meine zwei Drähte kurzzuschließen bringt leider nicht viel!
Danke für Eure Hilfe schon einmal im Voraus!
Rami10
