Konfiguration COMmander Basic
Moin und Hallo in die Runde!
Ich bin der Bernd , Rentner und Hausmeister aD.
Da ich absoluter Laie bin möchte ich euch hiermit um Hilfe bitten.
Mein erstes Problem:
Vor 5 Jahre habe ich eine COMmander Basic und eine TFS Dialog 302 installiert und programmiert bekommen.
Ich würde gern die Telefonanlage neu konfigurieren.
Leider kann ich keine Verbindung vom Laptop zur Anlage herstellen.
Das beiliegende Programmierkabel mit der 9 poligen Buchse kann ich nicht am PC anschließen.
Deshalb habe ich mir einen Adapter auf USB bestellt (LogiLink USB Serial Adapter AU0034 mit FTDI Chipset).
Auf dem alten PC ist noch ein COMSet2.7.2 installiert.
Beim Versuch die Daten aus der Anlage auszulesen erscheint die Mitteilung COM4-Schnittstelle nicht gefunden bitte Verbindung überprüfen.
Woran kann das liegen?
Für euch Profis sicher kein großes Problem.
Ich freue mich über Antworten und bedanke mich schon im voraus.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
bitte schließe den Adapter an dem Rechner, auf dem die Software CONset installiert ist, an.
Danach Rufst Du über (unten links auf der Taskleiste) den Start-Button/alle Apps auf. Dort öffnest Du unter W wie Windowstools diese.
Dort findest Du den Zugang zur Systemsteuerung. Öffne diese durch Doppelklick.
Dort findest Du den Geräte-Manager. Öffne ihn. Unrer Anschlüsse (COM & LPT) findest Du den USB Serial Port COMx. Öffne ihn. Dort siehst Du die Anschlußeinstellungen. Die Datenrate (Bits pro Sekunde) solltest Du hochstellen (zwischen 40.000 und 60.000). Dann öffnest Du die Schaltfläche Erweitert. Hier kannst Du jetzt einen zu Deiner Software (COMset) entsprechenden Schnittstelle einstellen. Bitte alles mit OK bestätigen und schließen. Wenn Du nun die Software COMset aufrufst kannst Du unter Optionen/Schnittstelle das Anschlußmenü aufrufen.
Hier öffnet sich ein weiteres Fenster aus dem Du Deinen konfigurierten COM-Port auswählen kannst.
Mit OK bestätigen und mit Öffnen die Anlage zunächst Auslesen. Zum Speichern benötigst Du die Admin-Pin, die Du in der ausgelesenen Konfiguration in den Einstellungen findest.
Viel Erfolg und Spaß wünscht Dir mit einem
