Moin Moin,
[quote=lakonix]@DocBader: nein, kein echtes (eigenes privates) LAN und auch nicht WLAN. Das angedachte Szenario sieht so aus:
<Auerswald 5020> — <LAN Büro 1> — <Router 1 mit VPN-Net2Net> — — <Router 2 mit VPN-Net2Net> — <LAN Büro 2> —
Statt des VoIP2Analog-Adapters kann man natürlich auch die Comfortel 2500 VoIP einsetzen. Das beschreibt Auerswald selber hier: http://www.auerswald-root.de/download/datei/te-tipp/Ttip065.pdf (Statt der dort beschriebenen Linksys-Router setze ich aber wegen der größeren Flexibilität auf IPCop http://www.ipcop-forum.de/ .) Ich kann leider keine VoIP-Telefone einsetzen, weil das Büro 2 verteilt über eine Fläche von 100 Meter ist und auch eine Straße mittendurch geht. Telefonstrippen liegen in der Erde und unter der Straße, aber LAN eben nicht. Lokales WLAN geht auch nicht, weil da zu viel Beton und Bäume im Weg sind. Deshalb der VoIP2Analog-Adapter.
Wie weit die örtliche Strecke zwischen den beiden Büros ist, ist wurst, Hauptsache der Durchsatz und die Latenz sind hinreichend klein. Da beide Router vermutlich sogar am selben DSLAM (Arcor) hängen, dürfte der Durchsatz lediglich vom Durchsatz der DSL-Leitungen beeinflußt sein. Die Latenz ist mit <15ms jedenfalls gut.
@baltic: jaja, ich weiß, daß Windows-Clients und Domaincontroller zum Schwatzen neigen. Aber die Auslastung des VPN ist ziemlich gering; in dem abgesetzten Büro sind zeitgleich typisch ein einziger, maximal zwei Windows-Clients am laufen. Da mache ich mir keine wirklichen Sorgen.
Im Büro 2 habe ich derzeit 6 Analoganschlüsse, davon auch eine TFS 200. Es sollten 8 Analoganschlüsse verfügbar sein…
Gruß, lakonix[/quote]
Hm, mir fallen da ein paar Dinge ein wie du es lösen könntest:
Lösungsansatz 1
Bei der Anzahl von Anschlüssen dürfte das auch nicht ganz so billig und vorallem übersichtlich zu warten sein, wenn du da 8 Analog auf VoIP Adapter hinstellst.
Einen 8 Port Adapter kenne ich jetzt gerade nicht, aber 4 Port Adapter (z.B. von http://shop.beronet.com/ ) wären ja schonmal nicht ganz so schlecht.
Lösungsansatz 2
Oder geht eventuell eine Mischung teils VoIP Telefone, und teils Analog Adapter? Sprich sind wirklich alle 8 Anschlüsse zu weit weg vom DSL Anschluß?
Also die bei denen es geht VoIP und die anderen per Adapter
Lösungsansatz 3
Alles VoIP und die alten unter der Straße verlegten Telefonkabel einfach für LAN Benutzen. Gigabit dürfte damit wohl nicht möglich sein aber 100MBit sollte kein Problem sein.
(Do it yourself Heimwerker Version http://www.strippenstrolch.de/4-1-8-altes-telefonkabel-zu-lan.html geht oder geht halt auch nicht)
Eher professionell Lösung mit richtigen Adaptern wie z.B. http://www.voelkner.de/products/212822/Ethernet-2-Draht-Verlaengerung.html
Damit hast du dann nicht nur das Telefon Problem gelöst, du hast auch gleich richtiges LAN in deinem Büro
Lösungsansatz 4
Eine einfacher Unteranlage (von Auerswald oder von einem anderen Anbieter), die 8 Analoge Ports und ein VoIP Amt unterstützt.
Das hätte dann z.B. den Vorteil das Gespräche im Büro 2 (Mitarbeiter zu Mitarbeiter oder Tür zu Mitarbeiter) nicht über dein VPN Tunnel ins Büro 1 Geschickt werden nur um gleich wieder zurück zu kommen.
Mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.
Persönlich würde ich Version 3 versuchen irgendwie umzusetzen um da doch irgendwie ein LAN ein zu richtigen.
Gruß,
Christian
