Hallo Frank.
Der Ansatz bei Auerswald ist. Das es nur eine Verbindung zwischen einem Rechner und der Telefonanlage stattfinden kann. Dies ist mit der Umsetzung in Anlage und Treiber begründet. Die Verteilung muss dann von diesem Rechner stattfinden.
Wer dies nicht beachtet wird alsbald meckern, das die Anwahl ja nicht zuverlässig arbeiten würde - was aber logisch ist - die Rechner versuchen sich immer wieder an der Ankage anzumelden und schmeißen damit den bisher verbundenen Rechner raus.
Somit muss die Verteilung über ein entsprechenden Mechanismus stattfinden. Dies könnte z. B. sein:
Die von Auerswald mit angebotene Variante PBX Call Asist (ein Estos Ableger) ist erst ab der COMpact 4000 möglich.
