Wir haben das Problem, wenn eine LAN TAPI Anwendung ( z.B. Ositron )aktiv ist , und eine Gesprächsvermittlung über die R Taste erfolgt, das Mikrofon und er Lautsprecher der Systemtelefone abgeschaltet werden.
Das heißt man kann den angerufenen nicht hören und Rückfrage halten.
Es kommen an der Basic.2 die Systemtelefone 2500 und 1500 zum Einsatz.
wir hatten das gleiche problem mit einem comfortel1500, hatte den fehler aber nicht mit der lan-tapi zusammen gebracht. Habe Telefonkonfiguration gesichert, und Telefon resetet: menü # 2 0 1
danach testlauf für einen tag: gleicher fehler wieder,
habe dann den internen port auf dem 8s0 modul gewechselt seitdem ohne probleme, allerdings war in dem zeitraum die schöne lan-tapi nicht so wirklich in betrieb
ich habe leider noch keine Lösung, nur soviel das Problem tritt mit jeder aktiven TAPI auf, ist also nicht auf Ositron beschränkt.
Ich stelle eine Anfrage an Auerswald
mfg
Peter
das Problem ist mit der neuen Firmware der Telefone 2500,1500 Firmware 3.2C nach Prüfung von Auerswald gelöst. In kürze erscheint auch für die Commander Basic.2 eine neue Fimware 1.5
mfg
Peter
