hallo,
ich möchte leds an den universalrelais betreiben, solange ich die schnittstellen für die türstation noch nicht benötige.
ich habe zwar alle pdf´s mal genauer studiert, bin mir aber nicht ganz sicher, wo ich die led´s anschliessen darf, damit der anlage und den leds nichts passiert. benötigen würde ich 12v an jedem relais.
beim universalrelais hab ich dann 12v und 100mA, wenn ich das richtig verstanden hab. fehlt dann nur noch ein vorwiderstand für die led. irgendwo steht auch mal belastbar mit 50v und 1 A. das ist dann wohl nur die maximale schaltlast für ein relais, oder hängt das von der config des ausgangs ab?
welche pins an der 2tsm sind dann genau aktiv bei relais 3 und 6?
das hab ich einfach nicht kapiert, da bin ich ausgestiegen. :eek:
hoffentlich hat das schon mal einer gemacht und kann mir ein wenig helfen, ich trau mich nicht so recht, das einfach auszuprobieren.
SUAREZ
