ist es grundsätzlich möglich mehrere Gigaset N510 DECT Systeme an einer Auerwald COMpact 5000 zu betreiben? Es wird kein Mehrzellensystem benötigt. Nur einzelne Bereiche sollen versorgt werden.
Solange Du ausreichend IP Kanäle hast, kannst Du auch mehrere Basen betreiben.
Denke dran, immer etwas mehr Kanäle als Geräte bereit zu halten, dann klappt es auch mit dem Vermitteln …
Hallo ThomasB,
jup mit den Kanälen habe ich schon meine Erfahrungen gesammelt
Danke für die Antwort.
JMoin.
Grundsätzlich sollte man auch immer verschiedene Teilnehmer für die Dect-Basen verwenden, die gleichen Teilnehmerrufnummern gehen nicht - nur schon mal vorab für die Fehlersuche …
Hallo Herrybert,
danke für die nachträgliche Info. Würde auch so umgesetzt werden da es verschieden Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Teilnehmern sind.
