Mehrere MSN durch klingeln unterscheiden
Guten Tag,
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, denn ich weiß keinen Rat mehr.
Betriebsgeräte:
  1. COMpac 4406 DSL
  2. 6 COMfortel 2500
  3. 1 FAX & 1 AB
8 Telefonnummern für Firma 1 (.31-.38)
8 Telefonnummern für Firma 2 (.21-.28)
In der Anlage sind für jedes Telefon jeweils zwei externe MSN eingetragen und alles funktioniert bestens.
Eingehende und ausgehende telefonate werden korrekt und mit den richtigen MSN dargestellt.
Interne Gespräche werden auch korrekt ausgeführt.
Nun versuche ich seit zwei Tagen für jeden der Firmen einen anderen Klingelton einzustellen. Habe schon unterschiedlichste Konfigurationen
gewählt und auch verschiedenste Gruppen angelegt, aber nichts klappt.
Das COMfortel Set zeigt, wenn man die Konfig. der Telefone ausliest, die unterschiedlichen Ruftöne an aber nicht passiert.
Danke und Gruß
Linus
Aus leidvoller Erfahrung mit zwei Firmen an einer Telefonanlage bzw. zwei Firmen in einem LAN: Laß es sein. Kauf eine zweite Telefonanlage für die zweite Firma und trenne Telefonie und LAN der beiden Firmen vollständig. Das macht ganz nebenbei die Abrechnung auch leichter.
Alexander
Es müßte folgendermaßen funktionieren:
Die Rufe von den einzelnen MSN sollten nicht an die Telefone direkt gehen, sondern auf eine Gruppe. Das gewünschte Telefon in die Gruppen der 2 Firmen einloggen. Dann dieser Gruppe den entsprechenden Klingelton zuweisen.
Fertig.
Viel Erfolg!
Jörg
@Jörg
Danke für die rasche Antwort!
Habe es über unbekannte Gruppen im Comforttel Menü hingekriegt.
Ist zwar keine schöne Lösung aber es funktioniert.
Danke und Gruß
Linus
