Hi, wie installiere ich den ndis-wan treiber bei windows xp richtig? Im Gegensatz zu windows me, wo es problemlos funktionierte, habe ich bei “modem” keinerlei Einträge. Comset und comlist funktionieren. Java ist installiert.
normalerweise sollte die Installation des NDIS-WAN-Treiber bei XP automatisch mit dem CAPI-Treiber vorgenommen werden.
Kannst Du CAPI in COMset als Schnittstelle auswählen?
Wenn ja, kann man den NDIS-WAN-Treiber auch manuell über den Gerätemanager installieren. Neue Hardware (Netzwerkkarte) hinzufügen (manuell) und dann sollte unter den Herstellern auch Auerswald zu finden sein. Den nimmst Du und dann gehts los. Der Rest geht von ganz alleine.
Noch einer kleiner Tipp für XP. Man kann zwar 2 MSNs eintragen, XP nimmt aber immer nur die erste. Ist ein Fehler in XP.
Kanalbündelung geht aber trotzdem (außer beim Gericom-Notebooks eines Kollegen. Das Geheimnis kennt auch nur der liebe Gott und Gericom…).
