Netzabschlusswiderstand - wozu?
Hallo allerseits,
mal ne generelle Frage: In der Anleitung zur TK-Anlage steht immer was von Netzabschlusswiderständen, wenn man ISDN in “mehrere Richtungen” verteilt.
Was ist mit mehreren Richtungen gemeint? Ich habe eine ISDN-Dose hier im Büro mit zwei Connectoren, an denen hängt jeweils ein Telefon (das Ascom und das 2500) - funktioniert einwandfrei - ohne irgendwelche Widerstände…
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
die Abschlußwiderstände müssen immer an Anfang und am Ende des Busses
platziert werden. Wenn Du aus der Mitte speist so sind die Abschlußwider
stände auch an den Enden zu platzieren und in der TK-Anlage oder auch
NTBA auszuschalten.
Auf kurzen Entfernungen gibt es auch ohne Widerstände kaum Probleme.
Bei einer 100 % igen Fehlanpassung (ohne 100 Ohm Widerstand) gibt
es ca. 50% Leistungsverlust. Damit kommen die Bauteile im Telefon noch
gut klar.
Bei größeren Längen oder auch schlechten Kabeln wird dann aber die
Reserve aufgebraucht und es kommt zu Problemen.
Deshalb die Widerstände immer einbauen.
Übrigens die häufigste Ursache beim Anschluß von ISDN-Geräten sind
diese Busprobleme und nicht defekte Geräte.
MfG
Uwe
