Moin in die Runde.
Auerswald hat neue Firmware released: https://www.auerswald.de/de/ueber-uns/neuigkeiten/artikel/neu-firmware-fuer-compact-5500r-5200r-5000r-4000
Neben Tapi für die D-Serie und der Übernahme der Admin- und Userpasswörter aus der Anlage (wichtig ist die Verwendung des neuen Templates für das Provisioning) unterstützen die Anlagen nun auch Early-Media-Support um auf die vielen Änderungen/Anforderungen der Provider reagieren zu können.
Bei den schnurlosen DECT-Telefonen der M-5x0-Serie ist nun auch mit aktivierter „Update“ (gemeint ist „SIP-Update“-Funktion die Weitergabe der externen Anrufernummer beim Einmannvermitteln möglich.
Natürlich gibt es auch Bugfixes und noch weitere Funktionen.
Habt Ihr die Firmware schon aufgespielt, gibt es Auffälligkeiten?
-> für die 6000er-Serie kommt das Release erst etwas später, vermutlich Wohl in 2-3 Wochen…
Weißt du, ob man die gelegentlichen Registrierungstimeouts beim Telekom SIP-Trunk behoben hat?
mfg, Archetim
Moin.
Wenn das Verhalten auf dem DNS-Verhalten der Telekom beruht dann sollte es passen, es gibt im IP-Bereich natürlich viele weitere…
heute mit der neuen FW versucht eine WS-500S mit Provisioning an einer CP5000 einzurichten.
Leider ohne Erfolg, denn das Provisioning funktionierte einfach nicht - mit Hilfe des freundlichen Supports und der FW 7.4B 000 (gibt keine Beta) hat es dann mit sehr viel „verbrannter“ Zeit dann geklappt. Was hat FW 7.4B 000 für die CP5000 was die aktuelle 7.6B 003 nicht hat und warum ist dem offenbar so ?
Die Firmware fragt zusätzliche Sicherheitsfeature bei der Provisioning-Abfrage an, diese sind jedoch wohl nicht durchgängig ansprechbar. Vermutlich wird es spätestens in der nächsten Woche eine neue Release-Version für alle Anlage geben.
