Neuer zusätzlicher NTBA
ich habe vor ein paar Jahren einen CB2 mit einem NTBA konfiguriert und in Betrieb genommen - die Anlage funktionierte bisher tadellos.
Heute haben wir einen 2. NTBA bekommen, damit wir quasi 4 Leitungen haben.
Nun ist es aber so, dass der 2. NTBA nicht funktioniert - die grüne Lampe am jeweiligen NTBA leuchtet.
Hier erst einmal Hinweise zur Konfiguration:
  • CB2 mit einem 4S0 Modul
  • Anlagen Anschluss (Block 0-99)
  • NTBA 1 (alt) an S01 des 4S0 Moduls
  • NTBA 2 (neu) an S02 des 4S0 Moduls
  • S03 und S04 des 4S0 Moduls sind die internen Telefone
Unter “ComSet >Hardware > Portkonfiguration > Slot A 4S0 Modul” ist S01 und S02 als “extern” & “Anlagenanschluss” mit “S0-BUS Überwachung” aktiviert/eingestellt.
Meine Frage ist nun, ob noch weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen, weil es nicht funktioniert. Habe alle Einstellungen durchgesehen und nichts gefunden wo ich denke, dass es aktiviert oder eingestellt werden muss.
Getestet habe ich es in dem ich 2 Leitungen belegt habe und dann versucht habe mit dem Handy in der Firma anzurufen.
Kann mir jemand einen Tipp bzw. eine Hilfestellung geben?
Nach dem ich den Thread erstellt habe, habe ich doch noch was gefunden.
Unter “Anlagenrufnummer/Bündel” muss man hinten den Button aktivieren, dann funktioniert es auch.
Hatte dort versucht einen 2. Eintrag zu erstellen, aber das ging nicht, weil bereits der selbe existierte.
Menü: Comset > ISDN Anschlüsse > Externe Rufnummern > Anlagenrufnummern/Bündel
P.S.: Falls jemand das gleiche Problem hat, könnte es ja vielleicht weiterhelfen…
