NFon Anlageanschluss mit Auerswald Compact 4000 Probleme Ankommende Gespräch
Nfon SipTrunk Anlageanschluss mit 2 Sprachkanäle gesteuert über Auerswald Compact 4000 Telefonanlage mit Durchwahl von 0 bis 6 (0 = Zentrale)
Problem, bei eingehenden Anrufen mit der 0 kommt das Gespräch nicht an der 0 Zentrale an, sonder wird über NFon auf die Handynummer übermittelt!! Bei Durchwahllen DDI = 2 oder 3 usw. kommt Gespräch am jeweiligem Telefon an und kann entgegen genommen werden.
Externe Gepräche, Raustelefonieren funktioniert bei allen Telefon-Apparate.
Habe Template: de NFON DTS Sip Trunk Flexx IPv4 T38 V200 konfiguriert.
Nfon hat keine Abhilfe gefunden, wer hat vielleicht die gleichen Problem mit Lösung
hast Du mal mit Zusatzrufnummern TK-Anlagenanschluss (Öffentliche Netze>VoiP) getestet ?
MfG
Stephan
Ja, leider kann man keine Zusatzrufnummer mit der zb. 974320 eingeben da dann Fehler 8040 kommt. Fehler Hinzufügen der Rufnummer war nicht möglich, Kollisin mit bereits konfig. MSN/DDI
Ist der Zentralruf nicht/nicht richtig definiert? Es gibt ja auch Rufnummernblöcke mit DDI 50-99. Dementsprechend muß es eingetragen werden, sonst gibts bei NFON diesen Effekt auch mit ungültigen/unvollständigen DDI. Wenn er die 974320 hat ist die letzte Ziffer offenbar schon der Zentralruf, folglich darf nur die 97432 eingetragen werden, oder?
