Ich komme aus Wien und habe nicht sehr viel Erfahrung mit dem Konfigurieren von Telefonanlagen. Ich habe bislang eine Auerswald (schon 14 Jahre her) und nach deren Ausfall als Ersatz eine Anlage eines anderen Herstellers konfiguriert.
Ich konfiguriere derzeit eine Auerswald 5020 in Österreich.
Sie soll mit 2 externen So-Bussen über ISDN betrieben werden. Der 2. Bus muss erst eingebaut werden. Außerdem ist der weitere Ausbau um eine Tür-Gegensprechstelle und Türöffner und um ein Voice-Mail und FAX-Modul vorgesehen.
Ich habe derzeit 8 Nebenstellen inclusive einem Faxgerät und einem Anrufbeantworter. Die Nummern der Nebenstellen sind 2-stellig.
Als Endgeräte sind Gigaset Schnurlostelefone (C620) angeschlossen.
Frage 1:
Wird nun eine Nebenstelle von extern angerufen, die nicht im Nebenstellenplan enthalten ist, dann erhält der Teilnehmer vom Telekommunikations-Provider die Ansage "Der Teilnehmer kann den Anruf derzeit nicht entgegen nehmen"
Gleiches passiert, wenn eine Nebenstelle angerufen wird und das Schnurloselefon abschaltet ist.
Intern erhält man bei nicht vorhandener Nebenstelle das Besetzzeichen, bei abgeschaltetem Schnurlosapparat das Freizeichen.
Welchen Fehler habe ich da bei der Konfiguration gemacht?
Frage 2:
Eingestellt ist, dass bei Nichtmelden das Gespräch zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird.
Interne Anrufe zu einer Nebenstelle landen ebenfalls beim Anrufbeantworter.
Die Weiterleitung interner Gespräche bei Nichtmelden oder Besetzt ist nicht erforderlich. Wie kann ich das deaktivieren?
Vielen Dank
Hannes
Edit:
@Hinckley: Danke für deine prompte Antwort, dadurch kann ich mein Posting um einen wichtigen Faktor ergänzen:Danke für deine schnelle Reaktion - damit kann ich gleich mein Posting ergänzen:
Wenn ich beide ISDN-Leitungen zu einem Bündel legen lassen, dann bekomme MSN, aber es gibt keine Durchwahl. Jede MSN kostet. Ich könnte jetzt 8 MSN in Reihenfolge erhalten, brauche ich eine weitere Nebenstelle, so bekomme ich dann irgendeine Nummer. Ist also nicht brauchbar.
Ich habe jetzt für jede der beiden Leitungen nur je eine Nummer bekommen, habe Durchwahl und eine der beiden Nummern ist erwünschtermaßen eine Geheimnummer.
Im Endausbau habe ich dann “zwei getrennte Nebenstellenanlagen”, da ich einige Nebenstellen zur Geheimnummer lege, die anderen zur offenen Nummer.
Bitte nicht fragen, warum - es soll so sein.
