ich habe bei einem Kunden die Wartung über eine schon laufende Commander
Basic übernommen. Soweit sehr schön.
An der Commander Basic ist auch ein Patientenaufruf installiert. Es wird mit
der 2 TSM Karte und einem eigebau Verstärker realisiert. Es funktioniert soweit
ist alles OK.
Nun möchten die Ärzte aber einen Aufruf mit einem Signal (Ding Dong oder so)
und dieses Signal sollte automatisch vor dem Aufruf erfolgen.
:good: Also fertitsch zu kaufen wird es das nicht geben.
Ich habe auch Verstärker für AW Anlagen im Eigenbau erstellt.
Es besteht die Möglichkeit einen Gongchip davor zu schalten.
Da die Ansage in der AW-Anlage zusätzlich ein Relais schalten kann.
Könnte man darüber auch den GongChip ansteuern.
Ablauf 1:
An COMfort 2000 Tasten für Ansage drücken, Relais kommt und schaltet ggf die Sromversorgung ein. (ist bei mir so)
Gleichzeitig wird der Gongchip angestossen und gibt einmalig seinen DING DONG auf den Eingang des Verstärkers.
Ablauf 2:
Bestehende Verstärkereinrichtung: Die ist ggf. Dauerstrom versorgt, dann baust Du den GongChip dazu, und lässt diesen durch den Potentialfreien Kontakt des Ansagerelais schalten. Der wiederrum dann sein DING DONG auf den Eingang des Verstärkers gibt.
Nachteile insgesamt:
Der Sprecher der Nachricht bekommt keine Rückmeldung ob der Gong nun noch Dingdong macht oder ob er schon damit fertig ist. Es sei den er kann es selber hören. Wenn nicht hilft nur ne Anweisung:
Drücken Sie die Taste “Ansage” warten Sie bitte eine Sekunde sprechen Sie danach.
