nachdem ich mich nun ewig damit herum geärgert habe, versuche ich doch hier Hilfe zu bekommen:
Auerswald 5020 Voip Fw 4.2E
Handy Samsung S6 Android 5.02
beim netzwerkinternen Zugriff auf die Anlage habe ich keinen Erfolg:
Felder
Bezeichnung: 5020
IP Port: ja, erstes Fragezeichen, was muss dahin, 80 oder 7002 waren ohne Erfolg
Username: Teilnehmer 32, den gibt es auch
Passwort: PIN des Teilnehmers 32: 123456 (also nicht das Passwort des Teilnehmers)
Timeout 10Sek
SSL: leer
Aktiv: Haken
Anlage Compact 5020 VoIP
Beim Zugriff kommt aber immer
Login wurde abgewiesen
egal was ich auch probiere.
Wäre super wenn jemand da mal drauf schaut und das Brett vor meinem Kopf entfernen könnte
bei mir funktioniert es mit folgenden Einstellungen:
Auerswald 5020 Voip FW 4.2F
Bezeichnung: " kann frei gewählt werden "
IP:PORT: nur die IP wenn Port Standard
Username: z.b. 32
Passwort: das vergebene Passwort zum Benutzer, hier hab ich nicht die Pin verwendet.
Der Rest ist standard.
In jedem Fall muss man sich im gleichen IP Bereich befinden. Ggf. sonst die Netzwerkeinstellungen kontrollieren.
Ich habe beim Zugriff auf meine 3000 VoIP den Port 443 und SSL eingetragen und kann damit von meinem Samsung - Handy über PBX Controller auf die Anlage zugreifen.
xxx.dyndns.org:portnr ist zumindest der übliche Weg eine URL-Anfrage an einen bestimmten Port weiterzuleiten.
Es muss nur im Router eine Portweiterleitung für TCP konfiguriert werden. Ob man da direkt den Port 443 von extern auf 443 intern weiterleiten sollte weiss ich nicht, da gibt es sicher einige Sicherheit-Experten, die da eine Meinung zu haben. Als Ergebnis muss zumindest der Router deine Anfrage von aussen intern auf den Port 443 weiterleiten.
