Ich habe auf dem iPhone PBX Control installiert.
Ich kriege die Fehlermeldung “URL nicht unterstützt”
Bin im heimischen Netzwerk und habe als Adresse die IP der Box eingeben.
Als Benuter die interne Rufnummer vom Teilnehmer und das Passwort von demjenigen Teilnehmer.
Leider kriege ich die Fehlermeldung “URL nicht unterstützt”.
Anlage ist eine 5000R
Muss ich in der Anlage selber noch was freigeben für die App?
[quote=“Ranttanplan, post:1, topic:5518”] Bin im heimischen Netzwerk und habe als Adresse die IP der Box eingeben.
ich habe zwar den Sinn dieser App nie verstanden, aber da das Teil IMHO nur über https kommuniziert, wirst Du in der Konfiguration den benutzten SSL-Port schon noch mit angeben müssen?
Guten Rutsch, Thomas
Hallo Rantanplan.
Du musst die URL mit https://(ip-Adresse) eingeben.
Bei dynddns-Adressen mit der Angabe des Ports, der im Router auf die tk-Anlage (Port 443) umgeleitet wurde, z.B. https://(ip-Adresse):Port
Gesundes Neues![quote=“Herrybert, post:3, topic:5518”]
Da müsste der Router NAT loopback können … er will ja aus dem eigenen (W)LAN zugreifen.
Vielen Dank Herrybert.
Das mit dem http voran war die Lösung.
Ich bin da nicht drauf gekommen, weil in den beiden Videos, die man im Netz dazu findet, dass auch nicht gemacht wird.
https://auerswald-tutorials.de/installation-und-einrichtung-auerswald-pbx-control/
@ DocBader
Ich will damit schon einen fernzugrif machen und ich schreib da jetzt dann auch meine myFritz Adresse rein.
Ich habe nur zum Fehler ausschließen das ganze im heimischen Netzt ausprobiert.
Da ich somit irgendwelche Fehler in der Portweiterleitung etc… ausschließen konnte.
Hallo Rantanplan.
Von extern dann am Besten mit https (!) auf die Anlage zugreifen. Portumleitung von x auf Port 443 der Tk-Anlage.
