hier noch ein zweites Phänomen für heute mit einer Commander Basic 2.
Die Anlage ist bislang nur rudimentär eingerichtet, sprich so gut wie alles ist standardmäßig eingestellt.
Aufbau ist Basic 2 19", 1 8S0 Board, 1 8a/b Board. FW 4.0D
Konfigurationen bislang:
Externe Rufnummer inkl. Rufnummernblock wurde eingerichtet (2 Anlagen NTBAs).
Angeschlossen sind 9 Systemtelefone (2500er), 1 DECT-Basis inkl. 2 Telefone und ein Fax.
Interne Rufnummern wurden für jedes Gerät vergeben.
Eine Gruppe wurde angelegt mit der “Hauptnummer”, Teilnehmer der Gruppe sind intern alle Telefone außer das Fax.
Clip No Screening wurde aktiviert und für jede DDI die gleiche “Auswahl”-Nummer eingetragen, nur beim Fax wurde die Faxnummer eingetragen.
Mehr wurde noch nicht gemacht.
Jetzt kommts, erster Test:
- eingehend mit der Hauptnummer klingelt an allen Telefonen -> passt
- eingehend mit der jeweiligen Nebenstellennummer -> passt (auch Faxen geht)
- ausgehend Faxen mit der Faxnummer -> passt
- ausgehend Telefonieren mit Übertragung der Hauptnummer -> geht an 7 von 9 Telefonen.
Bei den 2, wo es nicht geht, wird ein ANONYM übertragen.
In welche Richtung soll ich da tiefer reindrehen?
