ich habe seit gestern Probleme mit meiner 10 Jahren alten ETS-4308i.
Wollte die Gesprächsdaten via CAPI am internen S0-Bus löschen. Nach ca. 30% Abbruch. Kein Problem dachte ich mir, hat es schon öfters gegeben. Also Rechner neu gestartet, versuch den Rest zu löschen. Dabei kam allerdings die Meldung, dass das Programm die ETS-4308i via CAPI nicht mehr finden kann!?
Nähere Nachforschungen haben ergeben, dass an sämtlichen am internen S0 angeschlossenen ISDN-Telefone (eigentlich nur 1 ASCOM EURIT 40) als auch an den 2 analogen Telefone beim Abheben kein interner Wahlton mehr sinalisiert wird, sondern einen Dauerton, ähnlich dem, wie wenn man mit 0 früher das Amt geholt hat. Sämtliche Tastendrücke quitieren die Telefone seit dem mit dem Besetztzeichen.
Danach gings weiter:
(1) ETS-4308i für ca. 5 Minuten vom Stromnetz getrennt
==> leider kein Erfolg
(2) ETS-4308i über Nacht vom Stromnetz getrennt
(3) Versuch, ETS-4308i am Amtsapparat 31 mit Hilfe von 8 1111 90 zu initialisieren
(4) ISDN-Telefon vom internen S0-Bus direkt an den NTBA gesteckt
==> dieses eine ISDN-Telefon funktioniert wieder, also scheint es nicht am NTBA zu liegen
Letzter Stand von heute morgen:
Nach dem Verbinden der ETS-4308i mit dem Stromnetz bekomme ich bei allen Telefonen einen Dauerton, wenn ich den Hörer abnehme. Wenn ich wählen will kommt sofort das Besetztzeichen.
Externe Anrufer bekommen ca. 1 bis 5 mal das Freizeichen und hören dann das Besetztzeichen.
Weiß jemand noch einen Rat, oder ist die ETS-4308i u. U. an Altersschwäche gestorben?
Stefan
