Bei der alten Telefonanlage war die Durchwahl für das Fax-Gerät 83. Jetzt habe ich eine Compact 4410 USB Anlage, wo ich aber nur die Nummern 10-59 vergeben kann. Die Durchwahl 83 ist aber auf den Briefpapieren vorhanden. Wer weiss, wie man dieses Problem lösen kann?
Zu Deinem Problem: Du weißt, daß es zwischen den extern gewählten Nummern und den internen Nummern eine frei wählbare Zuordnung gibt? Und daß Du sie für gehende Rufe und kommende Rufe einstellen kannst?
was wmues meint ist, das Du bei den Amtrufnummern die Durchwahl 83 durchaus verwenden kannst. Trag sie bei den Amtrufnummern als DDI ein und weise sie in der Rufverteilung der internen Nebenstelle zu. Anschließend klickst Du in der Rufverteilung den Button für die Rufnummernübermittlung an (nicht die für die lineare Rufverteilung), fertig!
Du musst also keine Angst haben, das das Briefpapier neu gestaltet werden muss.
