Problem USB/RS323 keine Verbindung mit Laptop
Hallo Leute,
bin neu hier in eurem Forum, habe mich auch schon eingelesen aber mein Problem bzw. die Lösung leider nicht finden können.
Ich mache gerade den Meister und muss unter anderem in der Prüfung die COMpact 2206USB verwenden. Im Vorbreitungskurs habe ich die Software COMset und COMtools installiert. Habe das Programm COMset gestartet und die Schnittstelle RS323 eingestellt ( über Docking Station ) auf IN ANLAGE SICHERN gedrückt doch der Button mit 110101 ist nicht erschienen, dann das gleiche Problem mit der USB Schnittstelle (Treiber wurden installiert). Das Fenster geht ganz kurz auf und verschwindet direkt wider. Habe auch die Software neu aufgespielt und das System zurückgesetzt. Nichts zu machen weder an USB Ports am Laptop noch an denen der Docking Station. Selbst der Referent war ratlos und konnte mir nicht weiterhelfen. Wir haben alle Einstellungen ( Com 1-4-5 USB ) getestet. Die COMpact 2206USB läuft aber über den dort vorhanden Festrechner. Selbst zu einer baugleichen COMpact 2206USB bekomme ich keine Verbindung.
Mein Laptop:
Hersteller HP
Modell NX 6325
Prozessor Dual Core AMD TURION™ 64 X2 Mobile
Technology TL-60
Arbeitsspeicher 1GB
Festplatte 80GB
System XP Prof
Version 2002
Service Pack 2
Docking Station HP EN488AA
Brauche dringend Hilfe.
Vielen Dank
Also, folgende kann auch für Dich zutreffen, muss aber nicht unbedingt:
Ich hatte es selbst schon früher, und weis’ von anderen, das HP-Notebooks und serielle Schnittstelle (auch PCMCIA/USB) je nach Bauart große Schei… sind, und das schon seit Anfang des neuen Jahrtausends - oder war das schon früher??
Wenn du also einen USB to seriell Adapter auftreiben kannst, dann würde ich das mal mit Dem versuchen und auch die Docking-Station weglassen. ggf. musst du noch dem Adapter im Gerätemanager einen niedrigeren Port zuweisen. Ich hatte mal mit dieser Methode Glück, habe aber dann HP Geräte aus dem Service/Lieferprogramm genommen. Ist Gottseidank schon lange her…
Viel Erfolg, evtl. gibt es ja auch noch andere Tips :good:.
