haben eben wieder Comsuite installiert. Beim Testfax erhalte ich die Meldung: Format der Rufnummer ungültig.
Habe als Rufnummer 70058 eingegeben. Das ist meine eigene Fax-Nr.
Kann man da was falsch machen?
Hallo Reinhold,
beim Faxén mit Comsuite tust du das ja über den USB-Anschluß deiner Anlage, quasi Faxen über die Anlage.
Demzufolge muss deine MSN 70058 in der Anlage eingetragen sein und dein PC über USB erhält dann eine zweistellige Nebenstellenummer z.B.32 als MSN.
Diese 32 muss dann in Comsuite als Faxnummer eingetragen werden, nicht die Amtsrufnummer 70058 von deinem Anschluß.
Die Anlage übernimmt das routing der MSN 70058 auf zweistellige MSN als Nebenstelle.
Hallo Torsten,
vielen Dank für den Hinweis.
Habe jetzt in der Registerkarte MSN/DDI von ComSuite statt der 70058 die 34 (= Fax über ComSuite) eingetragen und gleichzeitig in der Anlage den Anschluß 34 für Comsuite-Fax über USB neu hinzugefügt. Jetzt klappt es.
