ich habe ein 461.2 und Probleme mit der Benachrichtigung auf meinen Cityruf.
Nachdem also ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen hat, wählt das 461.2 zunnächst eine Festnetznummer mit vorangestellter 0. Dies funktioniert tadellos. Dannach sollte das Gerät einen Cityruf anwählen. Auch hier die vorangestellte 0.
Hier tritt das Problem auf, manchmal funktioniert es manchmal aber nicht.
Bei nicht funktionieren hört mann dann nur noch ganz kurz die Ansage der Telekom: “Die Rufnummer ist leider nicht vergeben…” oder so ähnlich.
Da die Wiedergabe nur wenige Sekunden nachdem wählen des Gerätes aktiv ist kann man nicht den genauen Text hören.
Zwischen der vorangestellten Null und der eigentlichen Rufnummer ist weder bei der Festnetznummer noch bei dem Cityruf ein “Sonderzeichen” dazwischen gesetzt. Versucht man es mit den Funktionen: “Warten auf Freizeichen”, “Pause”, … funktioniert es gar nicht.
Woran kann dies liegen?
Gruß,
Alex
