Howdy!
Da ich in Sachen Commander Basic Konfiguration (noch) nicht allzu viel Ahnung habe (die Konfig wurde vor meiner Zeit erstellt…), versuche ich mal mein Problem von der “Anwenderseite” aus zu schildern:
Bei uns landen alle externen Anrufe (-0) zunächst bei unserer Sekretärin, die die Anrufe an die einzelnen Endgeräte weiterleitet. Steht ein solches Gespräch und kommt ein zweiter Anruf, dann treten bei der Weitervermittlung folgende Symptome auf:
- Das Endgerät klingelt maximal zweimal, danach nicht mehr und die Sekretärin erhält ein “Besetzt” Zeichen
- Geht man ganz schnell ran (also in dem Zeitfenster von zwei Klingeltönen), gibt es kein Problem und der Anruf kann vermittelt werden
Das Ganze tritt nur auf, wenn bereits ein Anruf nach extern läuft, ansonsten gibt es keine Probleme mit der Weitervermittlung.
Nun meine Frage: Wo kann ich ansetzen um das Problem zu lösen? Ich wollte eine komplette Neukonfiguration erstellen, scheue mich aber derzeit davor da ich wie bereits erwähnt noch nicht allzu viel Erfahrung mit der Anlage habe.
Wir verfügen über zwei ISDN-Anschlüsse, falls Ihr noch mehr Infos braucht werde ich mein möglichstes tun um sie bereitzustellen!
Vielen Dank schonmal für den “Gehirnschmalz”!!
Gruß,
Chris
