Ich versuche seit meheren Tagen die Ositron LAN TAPI ohne Erfolg zu installieren . Leider ist diese nur unter WIN XP lauffähig (eigentliches Zielsystem ist W2K Workstation PC mit Tobit David V8 )
Auf dem Testsystemen unter XP Prof habe ich es einmalig geschafft
die Version 1.0.1 zum laufen zu bekommen , so das mir im Diagnose File
zum Sucessful angezeigt wurde und in den aufgeszten Applikationen
( ESTOS Server und TapiPhone ) die Tapi zumindestens angezeigt und
angewählt werden konnte .
Funktioniert hat es trotzdem nicht .
Nach Installetion der Version 1.2.1 ( von Ositron ) wurde mir im
Diagnosefile nichts hoffnungsvolles mehr angezeigt (kein sucessfull )
Angezeigt wurde mir die TAPI jetzt in den Applikationen auch nicht mehr .
Hat jemand Erfahrung mit den LAN TAPI . Bin ich da wiedremal
Testumgebung ???
Zielsystem wie gesgt : W2K Workstation ( WIN XP währe realisierbar )
third paty lösung mit Estos CTI Server ( da Tobit David V8)
und natürlich Cients im Netzwerk .
Habe trotz umfangreicher Nutzung der Hotlines bei Auerwald und Ositron
nichts erreicht . Habe die Auerswald 5020 Gott sei Dank zurückgeben können.
Haben jetzt Elmeg T484 eingesetzt . TAPI hat sofort funktioniert
unter allen möglichen Betriebssystemen , Estos third party CTI Lösung ließ sich problenmlos aufsetzten und funktioniert auch mit Tobit David V8 .
Auerswald hat mit TAPI und CTI offentsichtlich noch Hausaufgaben zu machen . Auskunft der Auerswald Techniker ( Hotline )
" Das muß eigentlich gehen " . Das ist keine große Hilfe .
Danke für die Antwort ! Natürlich weiß ich das , wie oben beschrieben
brauch ich auch die third party Lösung mit CTI Server in Verbindung
mit dem Tobit David V8. Das Problem lag auch nicht im CTI Server
so weit kam ich gar nicht . Die von Ositron gelieferte TAPI war nicht zum laufen zu bekommen .
Ositron CTI Server kann sowieso nicht mit Tobit
zusammen --> deswegen dann die Estos CTI Server Variante .
Ich habe hier mit meiner COMpact 5020 LAN-TAPI ohne Probleme am laufen. Auf dem Windows 2003 Server läuft der Estos TapiServer und ich habe einen XP und einen Vista Client. Außerdem habe ich hier DavidZehn von Tobit Software am laufen. Mittels Estos MetaDirectory bekomme ich bei einem Anruf sogar den entsprechenden Kontakt aus David auf den Bildschirm. Von Ositron benutze ich eigentlich nur den Treiber.
