Probleme mit R7 die Tür zu öffnen
habe grosse Probleme mit der nachwahl von R7 um die Tür über das
TS-Modul an der 4410 zu öffnen.
1a) was geht:
Grundsätzlich ist bei den analogen Telefonen die Funktion möglich
abheben, waehlen, R7 nachwählen => Türöffner spricht an.
1b) was ist zubemängeln:
das dauert zu lange und ist umständlich, wenn man nur die Tür
öffnen will.
=> habe versucht die Tastenfolge ins Telefonbuch des Telefons
einzugeben
=> Problem: beim Dect 515 (Philips) habe ich keine Pause
und keine flash Funktion hin bekommen.
  1. ISDN-Telefon Sinus 61 ( ohne K )
    hier bekomme ich die nachwahl von R7 nicht hin.
    ein langes drücken der Taste “#” und anschliessend die 7 gedrückt.
    Es wird auf dem Display R7 angezeigt, aber der Türöffner spricht
    nicht an. Versucht über das Telefonbuch im Telefon das hinzubekommen
    ist aus den gleichen Gründen gescheitet, wie unter 1B)
Frage:
I) was gibt es für möglichkeiten ??
II) und warum ist es über das ISDN Telefon nicht möglich,
bzw was habe ich bei der konfiguration übersehen ??
Gruss
Saarbrigger
Gute Abend,
muss doch noch was zu meinem Problem sagen:
zu 1a) 1b)
das DECT Telefon steht im Wohnzimmer und hat auch einen
Anrufbeantworter und darum ist es in der Türklingel Zuordung nicht
enthalten. Darum entsteht erst das Problem.
Kann man das freie Relais auf der TS-Modul nicht zum Tuer oeffnen
verwenden und es mit dem “R7” Kontakt parallel schalten ??
Wird die Bedinung zum nur Tuer oeffnen einfacher ??
Naechstes Problem gleiche TN:
Gibt es fuer die TN mit AB+Telefon eine Loesung fuer folgendes:
wenn am Tel gesprochen wird und ein weiterer Anruf rein kommt
kommt die nicht mehr zum AB, weil dort wird ja gesprochen.
Wir haben ISDN und eine Haupt MSN worueber unsere Gespaeche
rein kommen. Ich bereue es schon bitterlich solch ein Geraet
gekauft zu haben.
Wie ist das mit dem busy on busy aus:
ich stell mir das so vor wenn die TN mit AB+Tel belegt ist dann
ist diese MSN belegt bzw der Anrufer erhaelt ein besetzt.
Waehre das eine Loesung ??
zu 2)
mittlerweilen hat es den anschein das das Sinus 61 seine Geist
ausgehaucht hat. Damit ist das Thema erledigt. Eine reperatur ist wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Damit ergibt sich das naechste Problem:
welches DECT-ISDN Telefon mit guter Sprachqualitaet ist fuer
die 4410 zu empfehlen ?? ( muss Wandbefestigung haben )
Gruss
Saarbrigger
[quote=saarbrigger]Hallo,
1a) was geht:
öffnen will.
einzugeben
Frage:
Gruss
Saarbrigger[/quote]
[QUOTE=saarbrigger]
Gruss
Saarbrigger[/quote]
Moin, moin,
Deine Idee mit dem Relais ist nett, geht aber nicht.
Zu Deinem Problem mit dem AB im Telefon. Wenn es sich um ein ISDN-Telefon handelt, kann man es einfach lösen, in dem Du die MSNs der Handgeräte bei besetzt auf die MSN des AB umleitet.
Dein Lösungsvorschlag mit Busy-on-Busy geht aber auch.
Als Empfehlung für ein ISDN-DECT kann ich z. B. die Gigasets empfehlen. Allerdings solltest Du Dir die verschiedenen Geräte anschauen. Es gibt da eine ganze Reihe. Es kommt darauf an, was Du machen möchtest. Schau Sie Dir einfach an.
Guten Abend,
Danke für deine Antworten, aber…
Mit dem Relais habe ich inzwischen ausprobiert, du hast recht
es macht keinen Sinn.
Mit einem Kommando kann man es einschalten und genau so auch
wieder ausschalten !! ( Beschreibung hatte recht, steht so drin ).
einschalten => abheben,7,öffentlPWD(2),6,1,#,auflegen
ausschalten => abheben,7,öffentlPWD(2),6,0,#,auflegen
Nur diese Sequenz „ein“ dann „aus“ schalten bekommt man
nicht ins Telefonbuch.
Dann gibt es noch die Möglichkeit eine TN anwaehlen und Relais
fuer eine Zeitdauer schalten zu lassen. Geht auch vom Prinzip,
aber…
Die kleinste Zeit ist eine Minute, das ist fuer den Tueroeffner zu lange.
Da kann man sich nicht sicher sein das die Tuer auch wirklich zu ist,
wenn das Relais wieder abfaellt.
Inzwischen habe ich die Sequenz <TN-Tür>"R"7 ins Telefonbuch bekommen.
Das flash/„R“ stand auf dem Übersichtsblatt der Beschreibung.
Auf dem Übersichtsblatt sind alle Tasten erklärt und dort habe ich
den Hinweis gefunden das mit der Taste „*“ (lange drücken)
ein „R“ produziert wird.
Geht tadellos, kein Zeichen wird am Analoganschluss durch die
TK-Anlage oder Telefon verschluckt.
also Thema 1) „Tür öffnen“ erledigt. Danke
Thema: „Telefon mit Anrufbeantworter“
Habe jetzt Busy-on-Busy eingeschaltet, dann bekommen die Anrufer
auch mal ein Besetzt bei uns und können „Rückruf bei besetzt“ nutzen.
Nach langem Ueberlegen bin ich auch schon auf die Idee mit
den ISDN-Telefon gekommen. Von der Vermittlungseite wuerde
das sicher funktionieren. Das wuerde auch mit zwei Mobil-Telefonen
an einer Basis gehen. Ich habe mir das so vorgestellt:
Man nehme 3 TK TN-Nummer an dem Internen So-Bus.
Die zwei Mobilteile bekommen zB. 41, das erste Mobilteil dann noch die 42,
das zweite die 43. Die 42 + 43 kommen in den Klingelverteilung
und die 41 nur in die Rufverteilung von extern.
Fuer den AB muss jetzt nur noch die 42 + 43 entfernt
werden( rein Theoretisch laut Beschreibung)
Wenn vom Amt angerufen wird => klingelt die 41, also beide Mobilgeäte
und der AB würde nach ablauf seiner Zeit rangehen, falls der Ruf nicht
vorher verstummt. Haus intern bzw Türklingel meldet sich an die 42 bzw 43
damit klingeln beide Mobilteile und der AB fuehlt sich nicht angesprochen.
Dein Vorschlag mit der AWS sieht auch gut aus. Ich denke es kommt
darauf an wie man den AB in die MSN-Verteilung am So-Bus einstellen
kann, das ist nicht so klar der Beschreibunf der Telefone erkennbar
gewesen. Da bei uns zu Hause alle Telefone unter der gleichen
Amts-Nummer klingeln, waere eine AWS nicht so gut.
Aber, Danke fuer den Hinweis.
Ich habe ich mir schon das SX445 rausgesucht bzw das
Sinus 722 A Komfort(ist handlicher). Wuerde mit der Sprachansage
wer anruft eine wirkliche Bereicherung bei uns zu Hause sein.
Aber…
zur Zeit habe ich ein Sinus 722 mit nur Mobil und Basis zum testen da.
Hier moechte auf meinen Betrag unter
Auerswald Support-Forum
[url=http://community.jacotec.de/showthread.php?goto=newpost&t=2131][b]Tür öffnen vom ISDN-Telefon R7[/b][/url]
verweisen. Das Türöffnen über ein Telefon bei der 4410 erscheint mir
sehr fragwürdig. Das erscheint mir von der Vermittlungsseite nicht
schluessig zu sein.
Wie sind da eure Erfahrungen gerade in Hinblick auf die Wahl der
Telefone Sinus 722 A Komfort oder Gigaset SX445
Danke für eure Geduld, das ellen lange geschreibsel zu lesen…
Gruss
Saarbrigger
[quote=ISDN-Freak]Moin, moin,
Als Empfehlung für ein ISDN-DECT kann ich z. B. die Gigasets empfehlen. Allerdings solltest Du Dir die verschiedenen Geräte anschauen. Es gibt da eine ganze Reihe. Es kommt darauf an, was Du machen möchtest. Schau Sie Dir einfach an.[/quote]
