Qualität eingehender Faxe über FaxBox
ich will die Faxfunktion der FritzBox nun durch eine FaxBox in der 5020 ersetzen.
Einrichtung hat alles prima funktioniert und ich konnte auf anhieb Faxe empfangen. Allerdings kommt mir die Qualität schlechter vor als bei der FritzBox.
Kann ich das in der 5020 ändern oder liegt es nur am Sender bzw. der ausgehandelten Qualität?
Gruß Enrico
die Qualität der gesendeten Faxe wird eigentlich vom Absender bestimmt (Standart, Fein und Superfein). Die empfangenen Faxe dürften also nicht qualitativ schlechter sein.
Wie äußert sich das, kannst du es einmal genauer Beschreiben ?
Uwe
es äussert sich in einer schlechten Qualität :wink:
Das empfangene Fax ist fast nicht zu lesen, sieht einfach aus wie eine sehr schlechte Auflösung.
Ich habe mir ein Testfax übers Internet/Dusnet geschickt, eventuell liegt da der Fehler in den Einstellungen.
Ich warte jetzt mal den Montag ab wenn die Faxe von Kunden eingehen und schaue mir die mal an.
EDIT: hab mir jetzt mal das gleiche Fax von Sipgate aus gesendet, die Qualität ist viel besser. Scheint also am Absender/Dusnet zu liegen.
