https://www.auerswald.de/comtrexx/de/start
Auf der Seite steht was von „Roaming-User-Funktion“. Gibt es dafür eine Beschreibung wie genau das funktioniert?
Welche Hardware ist dafür notwendig? Geht das nur mit der COMfortel D-Serie und Comtrexx oder auch mit Comfortel-IP und Commander 6000?
Die etwas komfortablere Bedienung ist für die D-Serie vorgesehen, grundsätzlich kann man sich jedoch auch mit keypad-Sequenzen für analoge, VoIp- oder auch schnurlose-Telefone (Ws-500-System) als Benutzer ein- oder ausloggen. Im einfachsten Fall z. B. auch mittels zweistelliger Kurzwahlnummer.
