RS232 verlängern
ich habe Probleme mit einer langen (über 20m) RS232 Verbindung zur 2204 (wg. TAPI).
Es gibt z.B. von Lindy RS232 auf RS485 Konverter. Hat jemand Erfahrung damit, ob das problemlos funktioniert? Ich habe nur eine normale Telefonleitung (ungeschirmt) zur Verfügung.
Danke und Gruß
Martin
Hi Martin,
handelt es sich um eine ETS-2204 I oder eine COMpact 2204 USB? Die COMpact 2204 USB hat keine V.24.
hast Du es denn schon mal mit der vorhandenen Verkabelung probiert?
Ich kenne von Lindy die USB-Verlängerung. Die habe ich allerdings über eine Cat5-Verkabelung eingesetzt. Funktioniert auf ca. 35-40 m bisher völlig problemlos.
es ist die ETS-2204i.
Ja mit der vorhandenen habe ich schon probiert es funktioniert eine Weile und dann nicht mehr. Neue Schnittstelle eingebaut…ging auch wieder eine Zeit lang und dann nicht mehr.
Martin
