Rückruf bei besetzt an COMmander Basic + Elmeg C310
Auch ich habe Probleme mit der Funktion „Rückruf bei besetzt“ an meiner COMmander Basic in Verbindung mit dem Elmeg C310. Nach dem Besetztzeichen bekomme ich die Funktion „Rückruf bei bestzt“ nicht im Display meines Elmeg C310 angeboten. Die Nachwahl der 2 funktioniert dagegen in aller Regel. Ich hatte aber auch dort schon Probleme. Hat jemand eine Lösung für das Problem bzw. Erfahrungen mit der neusten FW 1.5H? Laut Auerswald-Support wird die Funktion „Rückruf bei besetzt“ über die Menüsteuerung des Systemtelefons in das Protokoll auf dem internen S0-Bus implementiert, da die COMmander Basic auf dem Euro-ISDN-Protokoll basiert.
Weitere Anmerkung: Laut Telekom funktioniert die Funktion „Rückruf bei besetzt“ nur bei Mehrgeräteanschlüssen und analogen Teilnehmern. Ich hatte aber auch schon die Vermutung, dass es evtl. an Preselect Arcor bzw. den verwendeten CbC-Anbietern liegt
