mein erster Post und gleich eine Frage.
Wir haben eine Commander 6000R. Wenn wir ein Gespräch nach extern aufbauen wollen, dauert es bis zu 20 Sekunden bis der Ruf aufgebaut wird. Wir wählen eine 0 vor, dann kommt sofort das Freizeichen vom Amt. Wenn wir dann eine Nummer wählen dauert es wie gesagt ca. 20 Sek. bis der Ruf aufgebaut wird. Wählen wir erst die Nummer und heben dann ab, dauert es ebenfalls bis zu 20 Sek. Wir haben einen SIP-Trunk von der Telekom mit 6 Leitungen. Dieses Phänomen tritt bei jedem internen Telefon das rauswählen will auf. Also bei ISDN, Analog und Voip Telefonen. Intern kommen die Verbindungen allerdings sofort zustande. Firmware der Anlage und der Telefone sind die aktuellsten.
Gibt es eine Möglichkeit, so wie früher bei ISDN den D-Kanal aktiv zu halten, damit die Gespräche schneller aufgebaut werden. Bei der Basic 2 ging das so. Hat man uns damals in den Schulungen auch so empfohlen, damit genau das oben beschriebene nicht passiert.
Die Leitung wurde von der Telekom schon überprüft und x mal zurück gesetzt. Leider alles ohne Erfolg. Einen Fehler können die bei sich angeblich auch nicht finden.
Jemand eine Idee?
Stephan
