Rufnummer bei Anlagenanschluss übermitteln
[font=Times New Roman][size=3]Hallo Leute[/size][/font]
[size=3][/size]
[font=Times New Roman][size=3]Ich möchte an der 2206USB die MSN und Apparatnummer übermitteln, es wird aber immer nur die MSN ohne Nebenstellennummer angezeigt. Ich habe da bestimmt nur eine Kleinigkeit übersehen oder?[/size][/font]
[size=3][/size]
[font=Times New Roman][size=3]Vielen Dank für Eure Hilfe[/size][/font]
[font=Times New Roman]Michael[/font]
ja, genauso ist es:
Du musst unter
Teilnehmer-Einstellungen / Rufnummer -> Extern
die entsprechenden MSN eintragen.
Dann werden sie auch übertragen. Du hast wahrscheinlich “Keine MSN” eingetragen.
cu
Norbert
ja danke das war es.:banana:
wie mache ich es denn, wenn statt der nebenstellennummer die 0 übermittelt werden soll:confused:
gruß
michael
Genauso, die müßte als erstes auftauchen!
Wenn nicht, dann hast du sie einfach nur vergessen unter Amtsrufnummern einzutragen…
[font=Times New Roman][size=4]Du meinst bei MSN/DDI, stimmt da habe ich sie nicht eingetragen. Weil ich nicht weiß was passiert. Wenn z.B. Nebenstelle yx dann die 0 wählt. bekommt die Nebenstelle dann ein Amt oder die Zentrale?[/size][/font]
Hallo Michael,
du bist ganz dicht dran:
was passiert, wenn man als Teilnehmer eine Null wählt? Man bekommt ein Amt - genau. Oder du kannst die Nummern wählen (2 und 3-stellig, die du den internen Teilnehmern zugeordnet hast.
Das hat also nichts mit der Zentralrufnummer -0 zu tun. Die ordnet man in der Regel einer “Telefonzentrale” zu, also auch einer internen Nummer.
Z.B.
98765-0 auf intern 10
98765-11 auf intern 11
98765-21 auf intern 21
usw. Die Zentrale hat intern ja die 10 und keine 0, denn die ist wie immer fürs Amtsholen zuständig.
