Moin Moin! Ich habe u.a. zwei Siemens Euroset 815S (die breite Version, nicht die schmale Version 815 ohne S) an meiner 2206 USB laufen. Beide funktionieren mit der Freisprechfunktion einwandfrei, im Hörerbetrieb gibt es allerdings bei beiden ein nerviges Brummen, das beide Gesprächspartner hören, egal ob intern oder extern. Schalte ich auf Freisprechen um und lege den Hörer auf, ist das Brummen weg, hebe ich den Hörer wieder ab, ist das Brummen wieder da. Das Brummen ist unabhängig vom benutzen Analogport, und unabhängig von der Leitung zwischen Anlage und Telefondose. Es tritt an allen analogen Telefondosen auf, auch direkt an der Anlage. Kennt jemand den Effekt und möglicherweise ein Gegenmittel? Alexander
