hat jemand von Euch auch Probleme mit SIPGate? Ich habe hier Test / Notaccounts von SIPGate und DUSNet konfiguriert (mein Baby hängt hauptsächlich noch an einem guten, alten ISDN-Anlagenanschluss )
Der SIPGater macht leider permanent Probleme und rennt in den Request-Timeout. Aber erst ein paar Stunden nach einer erfolgreichen Registrierung (und diese Zeit überschreitet alles an Timern, die SIP so hat).
Meine Config basiert im Wesentlichen auf dem aktuellen Auerswald-Template. NAT-Keepalive ist aus, da ich die entsprechenden Ports direkt auf die Anlage weiterleite. Registrierung habe ich auf 10 Minuten gesetzt (habe eh eine feste IP, die sich nicht ändert … daher kann man das eher entspannt sehen). Ist aber auch mit der ungeänderten Out-of-the-Box-Config nicht anders.
Ist evtl. doch der falsche Port in Deinem Router umgeleitet? Versuch es ansonsten doch mal mit keiner Portumleitung und Nat keep alive…
Gibt es evtl. Einträge in den Systemmeldungen?
Ggfs. mal per Wireshark prüfen (Router/Anlage).
Ohne Umleitung und mit Keepalive war es nicht anders, es gibt auch keine demenstsprechende Einträge in den Systemmeldungen. Ich werde dann bei Gelegenheit mal den Drahthai bemühen müssen …
danke für den Hinweis, aber den Artikel kenne ich schon
Der ist auch nicht wirklich hilfreich bzw. richtig. Für 5060 und 5004 brauche ich keine Weiterleitung, sondern die dürfen ausgehend in der Firewall nicht geblockt sein (ist ja die Richtung TK -> Sipgate).
Eingehend machen die es sich leicht und sagen: Mach’ UPnP an. Nö! Wer schaltet freiwillig ein riesiges Sicherheitsloch in seiner Firewall an
Ich werde um den Drahthai nicht herumkommen. IP-mäßig ist alles da, wo es hingehört. Irgendwas scheint SIPgate zu stören, ich muss nur herausfinden was. DUSnet läuft mit identischer Konfiguration ja rock-solid!
Man sieht auch schön, dass die Verbindungen im Router sehr wohl bekannt und offen sind …
root@router:~# show conntrack table ipv4 source 10.0.4.1
TCP state codes: SS - SYN SENT, SR - SYN RECEIVED, ES - ESTABLISHED,
FW - FIN WAIT, CW - CLOSE WAIT, LA - LAST ACK,
TW - TIME WAIT, CL - CLOSE, LI - LISTEN
CONN ID Source Destination Protocol TIMEOUT
2379889216 10.0.4.1:45166 10.0.0.1:53 udp [17] 78
2307296088 10.0.4.1:5002 83.125.8.71:5060 udp [17] 38
1615855720 10.0.4.1:5003 217.10.79.9:5060 udp [17] 176
Der ausgehende 5002-er ist die Verbindung zu DUSnet (einwandfrei), der 5003-er ist Sipgate (408 Request Timeout). Vielleicht doch noch mal mit STUN’s rumspielen … … SIPgate scheint nicht an mich zurückzuschicken.
Sowieso bedeppert, dass SIP standardmäßig UDP ist. Schwachsinn! Für die RTP-Daten ist es klar, aber eine Kontrollverbindung darf (und kann) viel besser über TCP laufen …
Ich meinte eigentlich mehr die Firmware des Router/der Firewall - die Schuld sein könnte. Ggfs würde ich mal direkt auf dem Router Wiresharken.
Verwende bitte mal einen anderen Port (gerade, ich weiß klingt komisch, aber eigentlich wird ja immer für sips der eingestellte Port +1 verwendet), wäre zumindest eine Änderung - falls Dusnet evtl ein Einfluss hat.
Lade am Besten nochmal das Original_Profil über die Anlage runter.
Naja, wenn das Baby auf seinem Absenderport +1 rummachen würde, wäre das ein böser Fauxpas … Ich habe den Absenderport für den SIPGate Account trotzdem mal geändert und beobachte …
