Hallo Auerswald,
ihr habt also nur einen ISDN-Anschluß mit zwei Leitungen.Von daher wird es bei 30 Teilnehmern schon etwas eng.
Wenn du von extern bei dir anrufst und NUR eine Teilnehmer AWS gesetzt hast und in dem moment kein Fax oder weiterer Anruf ( Internet) rein oder rausgeht der die zweite Leitung belegt, dann sollte die AWS schon greifen und dein ( Handy) klingeln.Hatt es denn schon mal so funktioniert?
