SoftLCR bei einzelnem Gespräch NICHT benutzen - ist das möglich?
Besitze eine 4308I mit 2 Basisanschlüssen, von denen der eine als ISDN-XXL der telekom sonntags gebührenfreie Gespräche ermöglicht.
Um das nutzen zu können, müsste wohl die SoftLCR umgangen werden (möglichst ohne grundsätzliches An- oder Abschalten) - geht das irgendwie, z. B. durch Vorwahl von 01033 ?
oder: Gibt es eine Möglichkeit, gezielt mit einer MSN zu wählen?
Für Ideen wäre ich dankbar.
Gerd
Hi Gerd,
in Soft-LCR kannst Du doch für Sonntag LCR z.B. auch deaktivieren (Gilt dann aber für beide S0-Anschlüsse).
der Martin
P.S.: 01033 kannst Du immer vorweg wählen, auch wenn LCR aktiviert ist, dies erkennt die Anlage und wählt nicht noch extra einen Provider vorweg.
Danke, Herrybert, für die Antwort.
damit weiß ich schon mal, wie ich LCR umgehen kann. Aber wie kann ich aktiv die MSN bestimmen? Wird für die Gebührenberechnung eigentlich die übermittelte Rufnummer ausgewertet? Dann könnte man ja von jedem Amt aus der telekom den günstigeren Anschluss vorgaukeln?!
Gerd
Hi Gerd,
die Rufnummer die Du abgehend übermittelst ist immer die, die Du unter Rufnummernübermittlung dienstlich eingegeben hast. Wenn Du mit der “0” das Amt holst (oder ein direktes Amt hast) wird Dein Gespräch immer über diese Rufnummer abgerechnet. Diese Einstellung ist ja für jeden NTBA und für jeden Teilnehmer einzeln einstellbar, weil man ja eine Rufnummer von NTBA 1 nicht auf dem NTBA 2 übermitteln kann.
der Martin
