Hallo Marco,
wir hattens neulich im Usenet davon; hier die Aussage des Supports dazu:
“Eine Linuxversion ist zur Zeit in Arbeit. Sowie Sie erfolgreich getestet worden ist wird sie auf unserer Homepage zum Download bereitstehen.”
Wer trotzdem schon jetzt unter Linux das SoftLCReasy benutzen will, muss das Windows-Ding irgendwie in ein eigenes Verzeichnis installieren(=entpacken; mir ist es unter Wine allerdings nicht gelungen), die Files:
start13.sh, libAuerUsbJNINative.so, libjspLux86.so aus einer anderen Auerswald Installation in das Verzeichnis kopieren und folgende start.sh anlegen:
#!/bin/sh
Startup script for Auerswald Application
local classpath
LOCAL_CLASSPATH=.:auerswald_lib.jar
LOCAL_CLASSPATH=$LOCAL_CLASSPATH:hsql_jdk12.jar:softLcrEasy.jar
main class
MAIN_JAVA_CLASS=de.auerswald.softlcreasy.SoftLcrEasy
change to application directory
cd dirname $0
check for correct current directory
if test ! -f start.sh
then
echo Fehler beim Wechseln ins Programmverzeichnes.
exit 1
fi
common start script
. start13.sh
Damit sollte es dann laufen, auch über USB, hat allerdings einen Bug: die Clickboxen zeigen ihren Zustand nicht an, den muss man also raten.
Update etc. funktionieren aber, habe es getestet.
Gerik
