Sperrnummern/Freinummern/Ausland
Ich möchte folgendes, mit einer Commander Basic, realisieren:
  • Es sollen alle Auskunftsnummer gesperrt sein, ausser der 11833
  • 0190, 0900, 01378, 01379 und 0180 soll gesperrt werden
  • Die meisten Telefone sollen nur in Deutschland telefonieren können. Dies ist über die Amtsberechtigung ja kein Problem.
  • Einige Telefone sollen ausser in Deutschland auch nach Österreich telefonieren (0043).
Um dies zu realisieren habe ich mir folgendes gedacht:
Als Sperrnummern eintragen:
0190,0900,01378,01379,0180, 010 (damit keiner per CbC diese umgeht), 1180, 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 11830, 11831, 11832, 11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839 (damit alle Auskunftsnummer ausser der Telekom gesperrt sind)
Das macht aber 24 Sperrnummern, aber es gibt ja maximal 20 Eintragsmöglichkeiten. :confused:
Als Freinummer habe ich die 0043 für Österreich eingetragen. Bei den Telefonen, die ausser nach Deutschland auch nach Österreich telefonieren können habe ich die Freigabenummern aktiviert.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Gibt es auch eine Möglichkeit einzelne Telefon für Deutschland und Europa freizuschalten?
Tschau
Martin
Hallo Martin!
010 brauchst Du nicht einzutragen. Die Anlage prüft die Sperrnummern einmal vor dem Provider und einmal nach dem Provider ab.
Dann kannst Du die 118 als Sperre eintragen, und die 11833 als Freigabe. Freigaben werden nach Sperren getestet.
MFG
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für die Info mit der 010…das ist super.
In die Freigabenummern kann ich die 11833 leider nicht eintragen, da ich da ja schon die 0043 für Österreich drin habe, und diese nur für die Telefone aktiviert sind, die ausser nach Deutschland auch nach Österreich telefonieren sollen.
Die Auskunftsnummer soll jedoch von jedem Telefon aus gehen.
Tschau
Martin
Hallo Martin,
versuche doch mal, die Kurzwahlen mit dazu zu nehmen, und die Kurzwahlberechtigung!
MFG
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
haben die Kurzwahlnummern auch Vorrang vor den Sperrnummern? Ich habe in der Anleitung dazu nichts gefunden, nur das man damit die Amtsberechtigung an sich erweitern kann.
Danke und Tschau
Martin
trage die 11833 doch als NOTRUFNUMMER ein diese kann dann von jeden telefon aus gewählt werden und die 118 als sperrnummer dann geht es.
p.s. NOTRUFVORRANSCHALTUNG in diesen fall natürlich dann ausschalten sonnst wird ein anderes gespräch einfach unterbrochen wenn jemand diese nummer wählt.
mfg Gilbert
