Störgeräusche innerhalb von 1und1
Hallo Forum,
bei uns hängt eine Auerswald Commander Basic2, in der auch die Voip Telefonie verwaltet wird, davor eine AVM 7170, die eigentlich nur als DSL Router verwendet wird.
  • Telefonate per Voip ins Festnetz, Handy, oder andere Voip Anbieter keine Probleme
  • Telefonate ins eigene 1und1 Netz massive Störgeräusche, aber nur auf der Gegenseite
  • Wenn wir die Auerswald nicht benutzen sondern die AVM 7170 auch keine Probleme
    An wem oder was könnte es liegen ???
  • AVM sagt wir lassen ja nur Datenpakete durch
  • Auerswald sagt an uns liegt es nicht
  • 1und1 kann nichts machen
    und ich weiss nicht weiter
MFG
Uwe
Zunächst mal: stelle doch die gleiche Frage mal hier: http://www.ip-phone-forum.de
Ich vermute mal, dass es sich dabei um ein Problem der Codecs handelt. Welche Codecs werden denn auf der Verbindung ausgehandelt und welche Roundtripzeiten bekommst Du zu 1&1? Gibt es einen Unterschied bei verschiedenen Zielen (Festnetz/Mobilnetze/Ausland)? Meldet die FBF zu der Zeit der Fehler irgendwelche DSL-Fehler? Welche Art von DSL ist denn das überhaupt (3DSL?)?
–gandalf.
Hallo Gandlf,
im ip forum hatte ich meine Problem bereits eingestellt leider keine Antworten
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung der Zwischenstation | Lage | Zeitzone | ms | Grafik | Netzwerk |
| 0 | | 192.168.115.60 | XW6000_Uwe.elnetcometra.local | * | | | | (private Benutzung) |
| 1 | | 192.168.115.100 | fritz.fonwlan.box | … | | 0 | x | (private Benutzung) |
| 2 | | 89.14.32.1 | - | ?(Germany) | +01:00 | 12 | x | 1&1 Internet AG |
| 3 | | 213.20.149.67 | rmwc-brln-de02-gigaet-0-1-0-0.nw.mediaways.net | ?(Germany) | +01:00 | 13 | x | Telefonica Deutschland GmbH |
| 4 | | 195.71.234.241 | rmwc-brln-de01-so-1-0-0-0.nw.mediaways.net | ?(Germany) | +01:00 | 13 | x | BB-Telefonica Deutschland GmbH |
| 5 | | 195.71.254.142 | rmwc-mnch-de01-pos-10-0.nw.mediaways.net | ?(Germany) | +01:00 | 22 | x | BB-MediaWays |
| 6 | | 195.71.164.146 | rmwc-mnch-de02-pos-9-0.nw.mediaways.net | ?(Germany) | +01:00 | 22 | x | BB-MediaWays |
| 7 | | 213.20.174.126 | rmws-mnch-de06-gigaet-0-1-0-0.nw.mediaways.net | ?(Germany) | +01:00 | 22 | x | Telefonica Deutschland GmbH |
| 8 | 100 | | | | | | | |
| 9 | | 212.227.120.34 | pos-60.gw-backbone-b.stgt.schlund.net | ?(Germany) | +01:00 | 25 | x | Schlund+Partner AG |
| 10 | | 212.227.120.32 | pos-60.gw-backbone-b.bs.ka.schlund.net | ?(Germany) | +01:00 | 27 | x | Schlund+Partner AG |
| 11 | 10 | 212.227.121.208 | a0kac2.gw-dists-a.bs.ka.schlund.net | ?(Germany) | +01:00 | 67 | -x------- | Schlund + Partner AG |
| 12 | | 212.227.116.117 | 1und1.de | ?(Germany) | +01:00 | 28 | x- | Schlund + Partner AG |
Zugriffs-Zeit für 1und1.de, durchschnittlich = 28ms, min. = 27ms, max. = 31ms – 08.11.2006 18:12:15
MFG
Uwe
Danke für die Infos… ich habe Dein Posting drüben vom 4.11. auch gefunden. Der Titel war nicht so ganz passend gewählt, um Aufmerksamkeit zu erregen :wink:
Nun, eine Frage ist noch offen: hast Du diese Effekte unabhängig vom Ziel bei 1&1, d.h. wenn Du per 1&1 Festnetz oder Mobilnummern anrufst?
Hast Du in der 7170 mal mit Traffic Shaping on/off experimentiert?
–gandalf.
Hallo Gandalf,
  • die Gegenstelle ist immer 1und1 VOIP verschiedene Partner
  • zu Festnetz oder Mobilfunk gibt es keine Probleme
  • soeben ist mir aber aufgefallen das ich einen sehr hohen Wert bei FEC um die 40 000 000 zu stehen hab und bei HEC Error waren es auch einige Tausend
  • soeben hänge ich in der Wartschleife von 1und 1 weil sie drei Gespräche von mir Überprüfen wollen
  • mit Traffig Sharping habe ich noch nicht gespielt werde ich aber gleich machen
MFG
Uwe
Hallo Zusammen,
dank der neuen Firmware gehts :banana:
MFG
Uwe
