Störung der Commander Basic
nach 26 Monaten ungestörter Nutzung macht die Anlage nichts mehr:
  1. kein internes und externes telefonieren sowohl der analogen als auch der ISDN-Telefone möglich.
  2. Habe dann per serielle Schnittstelle die Konfiguration ausgelesen (Firmware 1.5L) und festgestellt daß der Rufnummernplan und die So-Modul-Einstellung (Extern war auf TK-Anlagen-Anschluß anstelle Mehrgeräteanschluß eingestellt)verstellt waren.
    Das Zurückschreiben der wieder richtig eingestellten Config wurde von COMset 2.4.3 als in Ordnung bestätigt.
    Nachdem ich zur Kontrolle wieder aus der Anlage die Daten ausgelesen habe, mußte ich feststellen das die Änderungen nicht durch geführt worden sind.
    Ein Firmware-Update mittels Updatetaster hat auch nichts ergeben, da wohl das SO-1 (Extern auf TK-Anlagenanschluß und nicht auf Mehrgeräteanschluß eingerichtet ist). Die Update-LED
    leuchte jetzt ständig grün.
    Ich habe die Vermutung, daß der Firmwarespeicher eventuell defekt ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen !
