TCOM-Mailbox kann nicht konfiguriert werden
eine Compact 3000 analog mit 2 VoIP-Kanälen läuft hinter einer FritzBox 3370. Telefonie klappt einwandfrei. Nur der Anrufbeantworter der Telekom lässt sich nicht steuern. Zuvor, als anstatt der Kombination Anlage + FritzBox nur ein Speedport verwendet wurde, klappte es noch problemlos.
Als Anschluß ist ein IP-Anschluß der Telekom aktiv.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
waldmeister24
Ist die Anlage an den SIP-Server der Fritz!Box angemeldet, oder an den SIP-Server der Telekom?
das Problem hat sich inzwischen erledigt. Ich hab in der COMpact 3000 in der Konfiguration des IP-Anbieters (hier Telekom) die DTMF-Konfiguration von “beide Verfahren” auf “inband” gestellt und schon funktionierte es.
waldmeister24
