Teinehmer nicht zugeordnet obwohl angelegt
Hallo,m
ich wühl mich soeben durch die 6000r durch.
Da diese in ein Hotel kommt und die Jahrzehnte alte Alcatel Lucent ersetzt.
Soweit hab ich es hinbekommen.
Also Voip ist bei 2 Anbietern registriert. FB als VoIp Teilnehmer ist auch dran.
Was mich allerdings Stutzig macht ist warum er mir das Systemtelefon als Nicht zugeornet anzeigt.
Obwohl es das sein sollte.
Laut Anleitung:
Nicht zugeordnete Telefone verwalten
Telefone, die weiterhin an der TK-Anlage betrieben werden sollen, können
an dieser Stelle einem Teilnehmer zugeordnet werden.
Nicht mehr verwendete, nicht mehr angeschlossene oder keinem
Teilnehmer zugeordnete Telefone, sollten aus der Liste der nicht
zugeordneten Telefone gelöscht werden.
Vorgehensweise:
• Über den Konfigurationsmanager (Teilnehmer (Tn) > Nicht
zugeordnete Telefone)
Markieren Sie die Zeile des zu entfernenden Telefons im Register VoIPTelefone
oder Sonstige Telefone und klicken Sie auf Löschen.
oder
Ordnen Sie einem VoIP-Telefon im Listenfeld des entsprechenden VoIPTelefons
einen Teilnehmer zu.
Es ist aber ein ISDN und kein VOIP Telefon.
Danke
Hallo MikeL,
ich vermute ein fehlerhaftes ROM im SysTel oder einen defekt. Ich würde versuchen das Telefon mal direkt an die Anlage anzuschließen und die Firmware neu zu Flashen. Sollte das nicht klappen sieht es fast nach einem Hardwareproblem aus. Hast Du mal die Ports getauscht? Es gibt in der 6000er eine Funktion die sich „Gerät darf umziehen“ nennt, heißt Du kannst das SysTel mal mit seiner MSN an einen anderen Port hängen (z.B. Büro) und es sollte dort einwandfrei funktionieren. Tut es das dort auch nicht trifft wohl die Vermutung mit dem fehlerhaften ROM zu. Dann das Gerät einmal neu Flashen. Ist es neu würde ich es bei Auerswald reklamieren. Du kannst auch an dem Port (vorausgesetzt Du hast das Umziehen erlaubt) mal ein anderes SysTel ausprobieren. Evtl. hat eine der beiden Adern Erschluß?
Danke.
Das Telefon hängt direkt an der Anlage.
Da wir noch im Aufbau sind.
Ich bin aktuell nicht vor Ort.
Aber ich lade mir schon mal die Firmware runter. wir haben ja 10x2500er die dran kommen.
Die Umzug Funktion hab ich Aktiviert.
Na die Idee ist das auch der Port ne Macke haben kann. Habe schon alles erlebt. Eventuell TKA mal neu starten.
Das ROM kannst Du Dir ja aus einem anderen 2500er ziehen.
Wenn Du mehr weißt poste das bitte damit wir auf den Fehler kommen.
TKA wurde bestimmt schon etliche male neu gestartet.
Ich meine hatte auch andernen Port mal versucht.
Leider ist die Weiterführung wegen Krankheit um 1 Woche verschoben.
Aber weitere Infos folgen.
Hab ja noch 9 Telefone die ich testen kann.
