Telefonbuch (Adressbuch) mit Sonderzeichen
Hallo, ich habe eine Compact 4000 und möchte sie durch WS-500 und neue Telefone erweitern.
Bevor ich damit anfange aber eine Frage: Ist es möglich, im Telefonbuch auch Nummern wie z.B. *31#01234567 anzugeben und werden diese Nummern dann auch so gewählt? Zur Erklärung: die Zeichenfolge *31# vor einer Nummer bewirkt, dass meine Rufnummer unterdrückt wird.
Hallo printi,
ja, die Möglichkeit gibt es. Im Telefonbuchbereich gibt es einige Einträge die können sogenannte Makros (was Du ja letztendlich hast) verarbeiten. Das können die COMpact schon länger, auch die COMmander beherrschen das. „Please read the Manual“.
Was die Schnurlosen betrifft denke bitte daran das ein Telefonbuch (LDAP) nur mit Auerswald Handgeräten funktioniert bzw. mit den Siemens Gigaset mit entsprechender Lizenz (kostenpflichtig).
Hallo Frank,
Dank für die rasant schnelle Antwort.
Auch der Hinweis zu den Telefonen (nur Auerswald) ist hilfreich.
Dann werde ich demnächst mal probieren, wie weit ich ohne Hilfe komme.
Stephan
