Telefonnummer speichern für ale 4 Telefone COMpact 5200R
ich möchte an der Auerswald D-400 eine Telefonnummer speichern.
Das soll danach an jedem anderem Telefon mitgespeichert und angezeigt werden.
Insgesamt sind es 4 Telefone.
TK-Anlage ist die Compact 5200R.
Wie muss ich das anstellen ?
Mengelser
Hallo Murat,
in der Anlage gibt es ein zentrales Telefonbuch. Darauf können ALLE Teilnehmer (auch analoge über Kurzwahl) zugreifen die entsprechende Berechtigung und Konfiguration (bei IP-Nebenstellen in der entsprechenden Provisionsdatei, Stichwort LDAP) besitzen. Diese findest Du im Menü unter Benutzerdaten/Adressbücher/Kontakte und Zuordnung (wie immer bei meiner 6000er, kann bei Dir ähnlich sein). Der Vorteil: Ändert sich eine Nummer oder trägst Du weitere ein wird dies bei allen sofort wirksam. Nur einmal einen Zugriff und bei allen ist es geändert. Praktisch, spart eine menge Arbeit.
P.S.:
Dieses Telefonbuch kannst Du auch Exportieren (.CSV) und Ausdrucken. Auch die Suche über die D-Serie ist darin einfach, glaube mir (benutze Vanetti-Code: 2x5 für K, 3x5 für L z.B.). Es ist das blau-weiße Symbol unten rechts im Display.
