Habe eine Türsprechstelle 101 am laufen.
Wenn jemand läutet und es hebt von der definierten Gruppe (4 Telefone) niemand ab, wird eine AWS an ein Handy eingeleitet. Soweit funktioniert alles.
Nun mein Problem:
Wenn jemand an der Türglocke läutet, hört man das aber leider nicht.
Nun wollte ich einen “Text vor Melden” immer und sofort einrichten, um dem Besucher einen Text an der Türsprechstelle vorzuspielen, welcher sagt, dass sich sofort jemand melden wird.
Ich habe bei der definierten Gruppe im Register “Erreichbarkeit”
“Text vor Melden1” mit immer und sofort konfiguriert.
Weiters habe ich über die COMTOOLS den Text für “Text vor Melden1” in die Anlage hochgeladen.
Doch leider passiert gar nichts wenn jemand an der Türglocke läutet!
Was muß ich noch machen um diese Funktion zum Laufen zu bringen?
[quote=JohannoAltrogge]Das merkt er doch, indem er auf den Knopf drückt :eek::D.
Nein, im Ernst.
Du kannst doch einstellen, dass beim Betätigen des Klingeltasters ein Signalton ertönt.[/quote]
Das mit der Türglocke war ernst gemeint! Du ahnst gar nicht, wieviele Leute sich verunsichern lassen, wenn sie einen Klingeltaster betätigen wo man nichts hört!!!
Aber wie kann ich es einstellen, dass man beim Klingeltaster einen Ton hört. Kannst du mir das bitte erklären?
Das wäre natürlich die absolut perfekte Lösung. Warum hat mir das der Auerswald Support nicht erklärt?
Ich habe das Gerät selber noch nicht, daher kann ich da noch nicht so viel zu sagen.
Ich habe es der Konfigurationsanleitung für das TFS-200 entnommen. Seite 46. Für das 100 Modell liegt so eine Anleitung nicht vor. Ich bin aber davon ausgegangen, dass diese Funktion auch vorhanden sein müsste.
Hoffe, ich habe dir jetzt keine falschen Hoffnungen gemacht :peitsch:.
Hier im Anhang ist meine Beispiel-Konfig dafür, du machst eine kurze Ansage und danach klingelt es im Haus. Du kannst dann sogar noch auswählen, ob während des Klingeln die Wartemusik kommt oder der Rufton. Für mehr Spaß an der Tür…
Du mußt dann natürlich die Türrufverteilung auf diese automatische Zentrale lenken.
