wie kann man “Text vor melden” aktivieren? Braucht man dazu ein Comfort Telefon?
Habe eine 4410 wo ich bei den Amtrufnummern diese Funktion eingeschaltet habe. Wenn jetzt allerdings jemand anruft, bekommt der Teilnehmer keine Musik oder Text eingespielt (er hört nur das ganz normale klingeln).
Bin für jede Hilfe Dankbar
Hi Kristian,
wenn man in COMset für die anzurufende Nummer Text vor Melden aktiviert und einen Text in der Anlage gespeichert hat (!), sollte er auch dem Anrufer angesagt werden.
Allerdings gibt es da noch was zu beachten. Der Text vor Melden scheint in einem Loop zu laufen. Kommt der Ruf kurz nach dem Beginn der Ansage, dann bekommt der Anrufer solange das Freizeichen, bis der Text vor Melden wieder beginnt.
Über das COMfort kannst Du auf Tastendrucke den Text vor Melden zusätzlich ein- bzw. ausschalten. Diese Funktion ist allerdings neu und Du brachst sowohl für die Anlage, als auch für das COMfort die aktuelle Firmware.
COMpact 2206 USB, 4410 USB und 4406 DSL = Version 1.6 A
COMfort 1000/1200/2000 = Version 2.0 G
