Hallo zusammen, ich habe bei mir zu Hause schon länger eine Auerswald. Compakt 2206. USB. Da ich nun in Kürze auf Glasfaser am Anschluss umstelle möchte ich auch die Türfreisprechstelle, die ebenso von Auerswald stammt direkt an die Fritzbox anbinden. Die TFS 100 mit einem Klingelknopf.
Dazu habe ich mir den Auerswald TSA A/ B Adapter bestellt und auch schon mal angeschlossen. Aber auch die Anschaltpläne soweit beachtet, aber irgendwie schaffe ich es nicht, das Klingelsignal an der Fritzbox zu übertragen. Deswegen wollte ich mal die Fachleute hier fragen,ob ich einstellungstechnisch noch einiges beachten muss, in der Fritzbox hab ich die Sache soweit eingerichtet. Ich hatte es im Verlauf des Tests auch 1 x mal geschafft, dass das Läuten an der Fritzbox ankommt. Aber das ging einmal und dann nicht mehr. Defekt ist aber nichts, denn wenn ich zurück baue auf die 2206. USB funktioniert alles wieder wie gehabt. Hoffe , Einer von euch hat gute Erfahrungen.
Zur Info noch, ich habe ein Motorschloss an der Haustüre, das von einem GLeichstromtrafo die Spannung bekommt da auch ein FIngerscanner dran ist.
Der A/B braucht aber auch eine eigene Versorgung die habe ich ebenso dran. 12 V Wechselstromtrafo.
Hatte in einem anderen Forum schon mal die Frage gestellt aber den entscheidenden Kniff noch nicht gefunden. Unklar war auch, ob am TSA noch was konfiguriert werden muß und welche Rufnummer konkret in der Fritz box für das TSA a/b eingetragen werden muss.
eine Möglichikeit wäre (der Eimfachheit wegen) die Auerswald weiter zu benutzen (es kommt darauf an wieviele NSt. Du daran betreibst). Für diesen Fall, das Dein Glasfasdermodem keinen S0-Port aufweist hast Du ja noch Deine alte Fritzbox (an dem jetzt Deine Telefonanlage hängt). Die (Fritzbox) wirst Du nur etwas umprogrammieren müssen, das ist aber auch das Einzige (die Box auf WAN-Betrieb umstellen und die Rufnummern müssen mit dem neuen Zugang nur neu Registriert werden).
Ich denke das ist die einfachste, sicherste und praktischste Variante die ich Dir zeigen kann. Alles Andere dürfte von der Programmierung her wesentlich aufwändiger werden. Letztentlich - Funktionieren wird alles - die Frage ist nur wann.
Danke für die Rückmeldung-Das Thema wird nur sein, das ich für die Glasfaser zum einen eine neue aktuelle FB beschaffen werde, zum anderen aber auch die Analogtelefone im Hause abschaffen möchte .Ich will auch die Telefondosen in absehbarer Zeit mit Cat 7 Kabel bestücken, daher möchte ich von der Telefonanlage komplett weg.Die Cat 7 sollen auch in die oberen Stockwerke in den Leerrohren der Tel.Dosen nachgezogen werden.
Wurde das TSA A/B nicht genau für den Fall mit Türsprechsystemen mit FTZ Signal gesetzt?
Das TSA a/b ist genau dafür gebaut. Nur halten sich die Signalgeber und Pegel wie auch die Versorgung der Router nicht immer an die Normierungen so das es hier und da zu Problemen kommt. An einer TKA am analogen Port funktioniert das TSA vorbildlich, nur habe ich schon oft gelesen das es mit analogen Ports der Router Probleme gab.
Aber wenn Du weg willst von einer TKA dann ist dies wohl mit dieser Hardware der einzige Weg.
