Wahrscheinlich hast Du entweder eine Leiterbahn abgerissen oder eine Durchkontaktierung beschädigt. Beides läßt sich mit ein wenig Muße und buddhistischer Geduld beheben.
Ich hab die TFS-203 noch nicht in den Fingern gehabt, es wäre natürlich auch möglich, dass der Kondensator gerade der Sieb-Elko hinter dem Gleichrichter ist, dann wird die Elektronik bei wackelndem Kondensator mit pulsierender Gleichspannung statt mit glatt gesiebter Gleichspannung versorgt. Und das bekommt moderner Elektronik in aller Regel nicht gut.
Und mal unabhängig vom Thema: Cat5 oder besser ist um diverse Größenordnungen “zu gut” für analoge Telefonie, ISDN und Türmodule. Über kurze Strecken funktionieren analoge Telefone über so ziemlich jede halbwegs paarige Leitung, notfalls über Lautsprecherkabel, Klingeldraht, Wäscheleine oder ein über gebliebenes Stromkabel. In meinem Wohnzimmer läuft ein Telefon problemlos über eine dank Astra nicht benötigte Antennenleitung (Koax-Kabel 75 Ohm). ISDN (Genauer: der S0-Bus) ist da deutlich sensibler, da muß es schon Leitung mit gut gepaarten Drähten oder Litzen sein, sauber verkabelt und sauber terminiert. Cat-2 oder Cat-3 wäre “gut genug”, ist aber praktisch nicht mehr zu bekommen. Cat-5 schadet nicht.
Wer sein Haus neu verkabelt, ist gut beraten, komplett Cat-6e oder Cat-7 zu verlegen, mindestens doppelt so viel wie akut gebraucht wird, und in jedem Zimmer über 10 m² an mindestens zwei weit auseinander liegenden Stellen. Gigabit Ethernet, analoge Telefonie und ISDN laufen alle über diese Kabel, mit der Möglichkeit, alles problemlos umzupatchen. Sinnvollerweise verlegt man im gleichen Rohr auch noch jeweils ein Sat-taugliches Koax-Kabel und installiert je eine passende Sat-Enddose neben den Western-Dosen.
Draht (“Verlegekabel”) ist zur festen Verlegung bestimmt, sinnvollerweise in glatten, großen Rohren in der Wand, und endet im Zimmer auf passenden Western-Dosen (Cat-6e/Cat-7), das andere Ende auf einem Patch-Feld. Verteilt wird per Litze (“Patchkabel”).
Und wenn ich den Elektriker in die Finger kriege, der meine neue Wohnung mit engem, gewelltem Rohr und Notfallverkabelung (Fast-Ethernet und ISDN auf einem Kabel, aber zwei Dosen, je vierpolig beschaltet) mit bestem Cat6e-Material verpfuscht hat, lege ich ihn mal gründlich über’s Knie. So teuer ist Verlegekabel nun wirklich nicht, dass man da um des Sparens Willen die flexible Nutzung der Dosen und Gigabit Ethernet verhindern muß.
Alexander
