ich habe eine TFS Dialog 302. Nun bekomme ich eine neue Haustüre mit Motorschloss. Dieses kann man ansteuern mit einem Potentialfreien Taster. Da das a/b Schaltmodul keinen potentialfreien Anschluss hat, muss ich nun ein Relais dazwischenschalten. Kann mir jemand ein Relais vorschlagen oder mir eine genaue Bezeichnung geben? Spannung über Klingeltrafo zwischen12 und 18 V DC.
Naja, die Frage ist - wieviel Platz ist verfügbar? Vielleicht reicht ja schon ein Kleinsignalrelais, die sind doch schon deutlich kleiner. Und wenn ein Taster reicht, denke ich nicht dass direkt 10A gebraucht werden.
@fireman74: Was sagt denn das Datenblatt des Motorschlosses über die Kontaktanforderungen (Strom) des Tasters?
Platz ist in der kleinsten Hütte, man muss das a/b Schaltmodul u. ein 12V Netzteil, ebenso noch irgendwo vorsehen, bzw. unterbringen.
Die KFZ-Relais sind gut isoliert, mit einfachen Flachsteckern dran, u. haben in der UP-Dose Platz.
danke für die Antwort. Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch. NAG ? FP von Ekey? Die Begriffe sagen mir im Moment leider nichts.
Ist aber fast egal, da ich nur ein geeignets Relais für die Schaltung haben müsste. Und mit Relais kenne ich mich nun leider gar nicht aus.
Beim a/b Schaltmodul soll man einen Klingeltrafo zwischen 8 - 18 V Wechselspannung anschließen:
Wenn Du Dir das Bild von Auerswald mit der Verkabelung von der “Schaltfrequenz 6” anguckst:
Anstelle des Türöffners kommt das 12V Zusatz-Relais, mit einem Schliesser-Kontakt.
Und dann das Bild vom Torantrieb in der Türe: Schwarzer u. Blauer Draht, ist dann der Kontakt, zum Ansteuern als Schliesser, vom Zusatz-Relais.
Ein banaler Taster, den Du erwähnst, macht ebenso nichts anderes parallel dazu, wie der Kontakt am Zusatz-Relais.
NAG = Netzanschlussgerät, Primär kommend 230 V - Sekundär z.B.: 12V AC o. 12V - 18V DC, zum Verbraucher.
FP = FingerPrint System von Ekey, weil es sehr viele Türenbauer bereits mit diesem verwenden.
